Monitor o proporcjach 21:9 w praktyce
Przyglądamy się ultra panoramicznemu monitorowi Philips 298P4QJEB o proporcjach 21:9
Monitor to podstawowy element każdego komputera. Co jakiś czas każdy z nas staje przed wyborem nowego urządzenia, które to zazwyczaj cechuje inna rozdzielczość, większe rozmiary i ulepszone technologie wyświetlania. Od niedawna na rynku coraz częściej pojawiają się konstrukcje o niestandardowych proporcjach. Monitor o przekątnej 21:9 jest jedną z nich.
Skąd wziął się standard 21:9?
Proporcje ekranu o przekątnej 21:9 swoje początki mają w latach 60-ych XX wieku. Francuski optyk, profesor Henry Chrétien, wynalazł i opatentował soczewkę hypergonar. Wykorzystując zjawisko anamorfozy zastosował dwie soczewki – jedną w obiektywie kamery, a drugą w projektorze, dzięki czemu był w stanie uzyskać  dwukrotnie rozszerzony obraz względem dotychczasowego. Technika nie była dość często stosowana, aż do momentu, gdy Philips starał się zainteresować większe grono odbiorców telewizorami o takich proporcjach. Wydaje się jednak, że to właśnie monitory znajdą szersze zastosowanie.
Monitor Philips 298P4QJEB
Do naszej redakcji trafił monitor Philips o oznaczeniu 298P4QJEB. Jest to jednostka o przekątnej 29” (73 cm) w proporcjach 21:9 i rozdzielczości 2560x1080 przy odświeżaniu 60 Hz. Cechy charakterystyczne tego modelu to obecność technologii MultiView, zastosowanie matrycy AH-IPS z podświetleniem W-LED oraz ergonomia pracy na najwyższym poziomie. Postanowiliśmy przyjrzeć się, czy zastosowanie jednego monitora o takiej przekątnej będzie wygodniejszym rozwiązaniem do pracy oraz rozrywki zamiast jednego lub dwóch mniejszych ekranów.
Kolejno maksymalne oraz minimalne położenie monitora względem poziomu blatu.
Philips 298P4QJEB
Philips 298P4QJEB
Philips 298P4QJEB
Philips 298P4QJEB
Philips 298P4QJEB
Tak prezentuje się monitor w pozycji pionowej.
Philips 298P4QJEB
Z lewej strony urządzenia widzimy miejsce do podłączenia kabla USB 3.0 z komputera oraz 4-portowy hub USB 3.0.
Philips 298P4QJEB
Philips 298P4QJEB
Philips 298P4QJEB
