Logitech ClearChat Premium PC
Dźwięki wysokiej jakości dzięki uniwersalnym słuchawkom Logitech ClearChat Premium PC?
Produkt: Logitech ClearChat Premium PC
Producent: Logitech
Wymiary: Długość pałąka: 41-47 cm, średnica muszli: 7,5 cm.
Waga: 130 gramów (bez kabla)
Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi w 16. językach
Optymalny zakup powinien w pełni odpowiadać aktualnym potrzebom użytkownika, posiadać pewną rezerwę możliwości, aby zapewnić rozwój umiejętności posiadacza oraz charakteryzować się wysokim stosunkiem jakości do ceny. Czy zatem słuchawki Logitech ClearChat Premium PC można uznać za uniwersalne i czy spełniają one kryteria optymalnego zakupu? Tak, ale do pewnego stopnia…
Opakowanie i zawartość zestawu
W plastikowym, przezroczystym opakowaniu znajdziemy słuchawki stabilizowane wyprofilowaną wkładką oraz instrukcję obsługi spisaną w 16. językach, w tym po polsku. Zestaw nie zawiera żadnych dodatków w postaci przejściówki minijack-jack, która w przypadku słuchawek stricte komputerowych nie jest konieczna.
Konstrukcja słuchawek
Logitech ClearChat Premium PC to słuchawki nauszne, zamknięte. Oznacza to, że muszle pokrywają małżowinę uszną w taki sposób, że ta znajduje się pod całą powierzchnią muszli, ale nie wewnątrz komory słuchawki. Masa słuchawek bez uwzględnienia kabla to 130 gramów – konstrukcja lekka, ale nie najlżejsza.
Okrągłe muszle o średnicy 75 mm wykończono miękkimi poduszeczkami obitymi gładkim materiałem skóropodobnym. Wnętrze komory słuchawki dodatkowo wyłożone jest czarną gąbką, która przede wszystkim chroni głośnik przed zabrudzeniem. Muszle przytwierdzono do pałąka za pomocą przegubów, które umożliwiają delikatny ruch obrotowy. Takie rozwiązanie zapewnia dokładne dopasowanie i przyleganie muszli do ucha użytkownika.
Pałąk słuchawek wykonano z twardej, elastycznej gumy w segmencie górnym oraz z plastiku w segmentach bocznych. Teleskopowa budowa segmentów bocznych pozwala na regulację długości pałąka. Jego minimalna długość to 41 cm, natomiast maksymalna długość wynosi 47 cm. Profil pałąka jest na tyle łagodny, że muszle delikatnie przylegają do uszu, nie uciskając boleśnie małżowin. Ma to kluczowe znaczenie dla komfortu w przypadku wielogodzinnego używania słuchawek.
W modelu ClearChat Premium PC mikrofon znajduje się przy prawej słuchawce. Sztywne, plastikowe ramię mikrofonu o długości 13 cm ma swobodny ruch w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny muszli. Jego maksymalne wychylenie od położenia wzdłuż pałąka to 135 stopni. Położenie mikrofonu należy wyregulować w taki sposób, aby znalazł się on możliwie blisko kącika ust.
Długość kabla słuchawek, bez uwzględnienia wtyczek, to 273 cm. Z kablem zintegrowano regulator, znajdujący się w odległości 57 cm od słuchawki, za pomocą którego użytkownik może w prosty sposób zmienić głośność lub wyciszyć mikrofon. Regulator to owalna konstrukcja o średnicy 40 mm i grubości 13 mm. Przytwierdzona doń klamra zwiększa grubość urządzenia do 18 mm. Dzięki niej użytkownik może nasunąć regulator na krawędź odzieży, tak aby pozostawał on stale pod jego ręką.
Regulacja głośności odbywa się za pomocą pokrętła umiejscowionego na wierzchniej powierzchni regulatora, co stylistycznie przypomina rozwiązanie z iPoda. W praktyce jednak jest ono dalekie od łatwości funkcjonowania i czułości panelu dotykowego produktu Apple.
Należy także zwrócić uwagę, że regulator nigdy nie wyciszy mikrofonu w całości, a jedynie mocno wyciszy. Nadal będzie on rejestrował dźwięk, przy czym dźwięk ten będzie bardzo cichy. Chcąc zatem czasowo wstrzymać rejestrację należy dodatkowo odsunąć mikrofon od źródła dźwięku.
