Genius G-Note 7000
Każdy, kto robi sporo odręcznych notatek, spotkał się z problemem trwałości takiego zapisu. Rozwiązaniem problemu byłoby posiadanie notatek w formie cyfrowej. Tu z pomocą pojawia się G-Note 7000 – cyfrowy notatnik firmy Genius.
Czym właściwie jest G-Note 7000? To cyfrowa podkładka magazynująca zapisane nań notatki w pamięci flash. Spisane przez nas strony możemy następnie eksportować do formatów JPEG, BMP, PDF, HTML oraz spakować do pliku ZIP . Urządzenie pełni również funkcję tabletu, choć tu ogranicza się do podstawowych funkcji.
 Genius G-Note 7000
Na pierwszy rzut oka G-Note 7000 wygląda jak standardowa podkładka pod kartki. Jego prawdziwą funkcję ujawniają bliższe oględziny. Z lewej strony znajduje się wyświetlacz LCD informujący nas o tym, w którym z folderów się znajdujemy, na której kartce w danym folderze pracujemy obecnie, stanie aktualnej strony wskaźnik energii baterii oraz zapełnienia pamięci.
 Genius G-Note 7000
Tuż pod wyświetlaczem znajduje się pięć przycisków służących do zarządzania wirtualnymi kartkami: tworzenia nowych folderów i stron oraz przemieszczania się między istniejącymi.
 Genius G-Note 7000
G-Note 7000 pozwala na utworzenie do 26 folderów (oznaczanych literami A-Z) oraz zapełnienie ich 99 wirtualnymi kartkami.
W obudowie znalazło się również miejsce na slot kart pamięci SD, schowek na zapasowe wkłady, port USB oraz miejsce na cztery baterie AAA, zasilające urządzenie.
 Genius G-Note 7000
Do podkładki dołączono dedykowany jej długopis, zasilany jedną baterią AAA. Jest on dość ciężki, ale dobrze leży w dłoni. Na jego środku umieszczono czerwoną diodę sygnalizującą stan baterii.
 Genius G-Note 7000
Według producenta umieszczone w podkładce baterie pozwalają na 20 godzin pisania oraz 70 godzin czuwania (urządzenie jest włączone, lecz nie używane). Natomiast długopis powinien pracować na jednej baterii około roku.
Wymiary podkładki to 331,9 mm na 252,8 mm na 13,5 mm, przy wadze około 700 gramów. Rozdzielczość wynosi 1000 linii na cal. Wymiary długopisu natomiast to 15 cm długości, 13,6 mm średnicy oraz 28 gramów wagi.
Strona: 1 2 3 4 Następna
