Fractal Design Define R5
Kolejna obudowa Fractal Design ze znanej serii Define. Jak w testach wypadł model z oznaczeniem R5?
Wojciech Patelka 8 lipca 2015, 10:00
Fractal Design to szwedzki producent przede wszystkim obudów komputerowych. W ofercie można także znaleźć wentylatory, zestawy chłodzenia cieczą i zasilacze. Spośród konkurencji wyróżnia go przede wszystkim inne podejście do koncepcji obudowy komputerowej – podczas gdy producenci prześcigali się w stosowaniu coraz to wymyślniejszych dodatków, Fractal Design stawiał na proste, stonowane i eleganckie produkty. Jedną z bardziej popularnych serii jest Define. Dzisiaj przyjrzymy się modelowi Fractal Design Define R5.
Fractal Design popularność zyskał dzięki znalezieniu kompromisu pomiędzy jakością wykonania, funkcjonalnością oraz ceną. Obudowy były wykonane starannie z wysokiej jakości materiałów, cechowały się udanymi rozwiązaniami i nie kosztowały fortuny. R5 to kolejna obudowa z serii Define. Od wersji z numerem 4 różni się przede wszystkim wielkością – jest nieco wyższa oraz posiada dodatkowe usprawnienia. Model ten jest kompatybilny z płytami głównymi do rozmiaru XL-ATX (w ofercie znajduje się także wersja XL dla płyt głównych eATX).
| Specyfikacja | Fractal Design Define R5 |
| Format obudowy | Midi Tower |
| Formaty obsługiwanych płyt głównych | ITX, ATX, ATX, XL-ATX |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x długość) | 231 x 526 x 562 mm |
| Maksymalna wysokość radiatora na procesorze | 180 mm |
| Maksymalna długość karty graficznej | 310 mm (z opcją rozszerzenia do 440 mm po wyjęciu koszyka na dyski twarde) |
| Waga | 10,2 kg |
| Materiał konstrukcji obudowy | stal, grubość 0,8 mm |
| Materiał wykonania ścianek | stal, tworzywo sztuczne |
| Liczba zewnętrznych zatok 5,25” | 2 |
| Liczba wewnętrznych zatok 3,5” i 2,5” | 8/2 (zatoki 3,5” mogą zostać wykorzystane jako zatoki 2,5”) |
| Możliwość zamontowania wentylatorów | - góra: 3 x 120/140 mm - tył: 1 x 120/140 mm - przód: 2 x 120/140 mm - z boku: 1 x 120/140 mm |
| Fabrycznie zamontowane wentylatory | - tył: 1 x 140 mm - przód: 1 x 140 mm |
| Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów | sprzętowa, trzystopniowa, możliwość podłączenia do dwóch wentylatorów trzypinowych |
| Podświetlenie wentylatorów | brak |
| Złącza na przednim panelu |
- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 - 1x audio in/out |
| Umiejscowienie zasilacza | pod płytą główną |
