Enermax Platimax 750W
Firmy Enermax raczej nie trzeba przedstawiać większości entuzjastów sprzętu komputerowego. Jej produkty, a w szczególności zasilacze, uchodzą za jedne z najlepszych w swoich klasach cenowych. Ile w tym prawdy, a ile forumowych legend? Odpowiedź na to pytanie przyniesie dzisiejsza recenzja zasilacza Enermax Platimax 750 W. Zapraszamy!
Recenzowany wyrób umieszczono w pudełku o średnich rozmiarach. Już na pierwszy rzut oka widać, że Platimax oferuje łączną moc na poziomie 750 W, certyfikat 80 PLUS Platinum, 5 lat gwarancji oraz zgodność z normą ErP Lot 6, co oznacza obniżony pobór mocy w trybie czuwania. Więcej punktów marketingowych znajdziemy na odwrocie opakowania:
  • Sprawność 89-94% w zakresie obciążeń od 20% do 100%. Zgodność ze standardem 80 PLUS Platinum – zatem Enermax może (i powinien) pokonać niedawno recenzowanego FSP Aurum 400 W w kwestii sprawności.
  • Wysoka sprawność obwodu +5Vsb (pobór mocy w trybie czuwania mniejszy niż 1 W). Zgodność ze standardem ErP Lot 6 – wyjaśniono powyżej.
  • Aktywne PFC automatycznie dostosowuje zasilacz do pracy z napięciami wejściowymi z zakresu 100-240 VAC – nic dodać, nic ująć.
  • Wydajność na poziomie klasy przemysłowej przy temperaturze otoczenia rzędu 50 st. C – bardzo dobrze.
  • Kompatybilność ze stanami hybrydowymi oraz C6, stosowanymi w obecnych i przyszłych generacjach procesorów i kart graficznych – jest to zapewnienie o stabilności napięć także przy bardzo niskich obciążeniach (tryby spoczynku w kolejnych generacjach podzespołów oznaczają coraz niższy pobór mocy). Zwykle osiąga się ten cel za pomocą konwersji DC-DC.
  • Złącza 6 + 2-pin dla kompatybilności z nową generacją kart DXXI – DXXI zapewne miało oznaczać DX11. W każdym razie obecność złączy 6 + 2-pin raczej nie jest niczym szczególnym, należy uznać ją za standard, zwłaszcza w tej klasie cenowej.
  • Filtracja zakłóceń EMI – czyli filtr AC.
  • Złącza modularne 10P i 12P pozwolą na kompatybilność w razie zmian rodzajów złączy zasilających procesory i karty graficzne Zgodność z SSI PSDG oraz standardem EPS12V v2.92, wsparcie dla procesorów Intel Core Extreme/i7/i5/i3, Xeon oraz AMD Opteron, a także konfiguracji SLI i CrossFireX – SSI PSDG oraz EPS12V są to standardy serwerowe.
  • CordGuard zapobiega przypadkowym wyłączeniom komputera przez zablokowanie pozycji kabla zasilającego.
  • HeatGuard podtrzymuje pracę wentylatora przez 30 do 60 sekund po wyłączeniu komputera, by schłodzić jego wnętrze i zwiększyć żywotność podzespołów zalety systemu HeatGuard są w dużej mierze anulowane w obudowach wyłączających zasilacz z obiegu powietrza.
  • SafeGuard zabezpieczenia OCP, OVP, DC UVP, OPP, OTP, SCP i SIP.
  • SpeedGuard opatentowana kontrola obrotów w oparciu o logikę rozmytą zapewnia optymalne chłodzenie przy minimalnym hałasie oczywiście nie omieszkamy sprawdzić.
  • Wentylator o średnicy 13,9 cm, z opatentowanym łożyskiem Twister, które zapewnia cichą pracę i długą żywotność.
  • Wszystkie kondensatory są produkcji japońskiej, mogą pracować w temperaturach do 105 st. C.
  • Technologia DHT przełomowa topologia stosująca dynamiczny układ transformatorów, co pozwala uzyskać niezwykle wysoką sprawność i stabilność przy dowolnym obciążeniu oczywiście "dowolnym" w sensie "nieprzekraczającym parametrów na tabliczce znamionowej".
