Avision MiWand 2 Pro
Szybkie i łatwe skanowanie
Żyjąc w XXI wieku często narzekamy na brak czasu. W miarę rozwoju technologii producenci próbują wyjść temu problemowi naprzeciw i zaoszczędzić nam ten „bezcenny surowiec”, jakim jest właśnie czas. Jednym z przykładów takiego podejścia jest mobilny skaner Avision MiWand 2, który - dzięki swej funkcjonalności i niewielkim rozmiarom - może stać się dla nas idealnym rozwiązaniem w chwili, gdy musimy zeskanować materiały bez użycia komputera. Dla mniej wymagających użytkowników producent przygotował ponadto zestaw bez stacji dokującej – MiWand 2.
Wygląd i rozmiar
Producent daje nam do wyboru cztery warianty kolorystyczne omawianego urządzenia: biały, czerwony, niebieski oraz fioletowy. Obudowa skanera została w całości wykonana z plastiku, przez co jego waga wynosi zaledwie 250 gramów. Jego wymiary z kolei to 25,8 cm długości, 3,4 cm wysokości oraz 4,1 cm szerokości. Bez problemu możemy go zatem zabierać ze sobą do biura, biblioteki czy też na uczelnię.
Avision MiWand Pro2
Avision MiWand Pro2
Na górnej części urządzenia znajduje się kolorowy, 1,8 calowy wyświetlacz, a obok niego umieszczona została dioda LED sygnalizująca status pracy skanera. Natomiast po prawej stronie ekranu znajdują się cztery przyciski funkcyjne służące do obsługi urządzenia. Ostatnim elementem na górnej części obudowy jest pokrywa komory akumulatorków.
Avision MiWand Pro2
Na bocznej ściance umieszczono port mini-USB 2.0 oraz gniazdo kart microSD. Warto zauważyć, że skaner obsługuje karty o pojemności do 32 GB, a w zestawie otrzymujemy od producenta kartę 4 GB wraz z adapterem SD.
Avision MiWand Pro2
Na dole urządzenia znajduje się czujnik Contact Image Sensor oraz dwie równoległe prowadnice wraz z gumowymi rolkami, które ułatwiają kontrolowanie ruchu podczas pracy. Można również zauważyć, że skaner znajduje się bardzo blisko krawędzi - pozwala to na skanowanie książek z grubą oprawą bez utraty tekstu (sensor znajduje się zaledwie 2,3 mm od krawędzi).
Avision MiWand Pro2
W skład zestawu MiWand 2 Pro wchodzą:
  • skaner,
  • stacja dokująca,
  • karta pamięci 4GB microSD wraz z adapterem SD,
  • dwa akumulatorki AA,
  • ładowarka do akumulatorków,
  • kabel USB,
  • szmatka do czyszczenia głowicy,
  • papier do kalibracji,
  • pokrowiec,
  • zasilacz stacji dokującej wraz z trzema przejściówkami,
  • instrukcja obsługi.
Avision MiWand Pro2
