Wentylator Silent Eagle 2000
Golfowa bryza
Rodzaj tekstu: recenzja/test
Marek Jeleśniański
4 października 2005, 12:08
Drukuj Translate into English Translate into German
Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z najnowszym wentylatorem firmy Sharkoon, przyznam szczerze, byłem nieco zaskoczony. Silent Eagle 2000 - o nim mowa - wyróżnia się niebywałą fakturą łopatek, przypominającą nieco piłeczkę golfową. Zdaniem konstruktorów produktu, to niespotykane dotąd posunięcie miało zwiększyć przepływ powietrza przy zachowaniu niskiego poziomu generowanego hałasu.
Aby przekonać się, że ten pomysł zasługuje na miano dobrego i innowacyjnego, nie trzeba instalować testowanego wentylatora w komputerze... Z pomocą przychodzi nam fizyka (a dokładniej aerodynamika) i wieloletni dorobek konstruktorów sprzętu sportowego.
Pileczka golfowa
Piłeczka golfowa może pokonać do trzech razy dłuższy dystans niż piłka o podobnych rozmiarach i wadze, pozbawiona charakterystycznych wgłębień. Dzięki malutkim "kraterom" oddalonym od siebie o około milimetr, powietrze opływające piłeczkę golfową nie wpada w zawirowania. Co więcej, wgłębienia powodują, że piłeczka jest bardziej aerodynamiczna. Testy przeprowadzone w tunelu powietrzny pokazały, że powietrze przepływa bliżej niej, dzięki czemu piłeczka golfowa dłużej utrzymuje się w powietrzu. Doskonale obrazują to poniższe schematy:
Zwykła piłeczka w tunelu aerodynamicznym Piłeczka golfowa w tunelu aerodynamicznym
I rzeczywiście… Teorie prawdziwe dla piłeczki golfowej doskonale sprawdzają się w przypadku sprzętu komputerowego. Dzięki nietypowej fakturze łopatek, przepływ powietrza wynosi 22,7 CFM (38,5 m3/h) - nieco więcej niż w przypadku produktów konkurencji. Jednak, co ważniejsze dla miłośników ciszy, wentylator jest ledwo słyszalny. Zdaniem producenta natężenie hałasu nie przekracza 17,8 dB(A).
Sharkoon Silent Eagle 2000
Sharkoon Silent Eagle 2000 - łopatka
W wentylatorze zastosowano łożysko robust metal sleeve (w wolnym tłumaczeniu "solidne metalowe łożysko ślizgowe"). To posunięcie także wpłynęło na zmniejszenie wytwarzanego hałasu. Zaletą tego typu łożyska jest także jego trwałość - może ono wytrzymać większe przeciążenia niż konstrukcja kulkowa. Ale niestety, nie ma róży bez kolców - łożysko ślizgowe od czasu do czasu trzeba nasmarować…
Przy użyciu programu SpeedFan sprawdziłem szybkość wirowania łopatek. Średnio kręciły się one z prędkością 1950 obrotów na minutę - nieco wolniej, niż podaje producent.
Firma Sharkoon dość dużą wagę przywiązała do jakości wykonania wentylatora. Produkt został zapakowany w plastikowe opakowanie, w którym - oprócz bohatera niniejszego testu - znajdziemy kabel zasilania, śrubki oraz gumowe kołki do mocowania urządzenia. Kabel służący do podłączenia wentylatora opleciono białą otoczką. Dobre posunięcie.
Sharkoon Silent Eagle 2000 - opakowanie
Podsumowując, Silent Eagle 2000 to niewątpliwie innowacyjny wentylator, który dobrze spełnia swoje zadanie. Jego największą zaletą jest niski poziom generowanego hałasu. Jestem pewien, że zadowoli niejednego golfistę. Miłośników innych dyscyplin sportowych z resztą też.
Plusy Minusy Ocena końcowa
  • innowacyjna konstrukcja
  • dobra wydajność
  • bogate wyposażenie
  • dość dobra jakość wykonania
  • wysoka cena
90%
Powiązane aktualności
