Patriot Xporter XT Boost
30 września 2009, 20:52 / Rafał Biernacki
| Produkt: | Patriot Xporter XT Boost 8 GB |
| Producent: | Patriot Memory |
| Pojemność: | 8 GB |
| Maksymalna prędkość odczytu: | 31,4 MB/s |
| Maksymalna prędkość zapisu: | 15,6 MB/s |
Przeszukując oferty rynku przenośnych pamięci USB znaleźć można najrozmaitsze rozwiązania, począwszy od konstrukcji obudów, przez ich mniej lub bardziej wyszukane formy, a na niecodziennych materiałach kończąc. Czy Patriot Xporter XT Boost znajdzie się w gronie bardziej interesujących urządzeń?
W naszym teście wykorzystaliśmy Patriot Xporter XT Boost w wersji 8 GB. Produkt otrzymaliśmy w standardowym, bezbarwnym blistrze. Dodatkowym wyposażeniem zestawu jest czarny przedłużacz USB o długości 385 mm oraz biała smycz zakończona pętlą z możliwością jej odczepienia.
Xporter XT Boost swoją wyjątkowość zawdzięcza wykonanej ze specjalnej gumy obudowie (73x19,5x11 mm). W tym przypadku jest to dwuelementowa bryła z zatyczką wtyku USB oraz uchwytem umożliwiającym przyłączenie smyczy. Na całej długości pamięci rozciągają się czerwone napisy, z jednej strony nazwa producenta, z drugiej natomiast model. Przy końcowej krawędzi usytuowano świecącą na niebiesko diodę informującą o stanie pracy pamięci.
Pierwszą istotną korzyścią zastosowania gumowej obudowy w modelu XT Boost jest zwiększona wytrzymałość pamięci na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest nadanie urządzeniu cechy wodoodporności. Zatyczka wtyku USB ściśle przylega do obudowy, dzięki czemu nawet długotrwały kontakt z cieczą nie ma żadnego wpływu na zapisane informacje.
Najbardziej interesującymi parametrami pamięci przenośnych są prędkości transferu danych. Patriot Xporter XT Boost uzyskał maksymalną prędkość zapisu na poziomie 15,6 MB/s, z kolei odczyt informacji odbył się przy maksymalnej prędkości równej 31,4 MB/s. Rezultaty te dotyczą plików o małych rozmiarach (do 8 MB). Sprawdziliśmy również transfer pojedynczego pliku *.avi (1,3 GB), w tym przypadku prędkość zapisu to 13,4 MB/s, natomiast prędkość odczytu osiągnęła poziom 30,3 MB/s.
Patriot Xporter XT Boost dostępny jest w rozmiarach od 2 GB do 32 GB. Kosztuje nieco mniej od swojego odpowiednika marki OCZ, jednak i ten wodoodporny pendrive nie należy do najtańszych. Jego 2 GB wersja to wydatek w granicach 55 zł, za testowany egzemplarz zapłacimy średnio 95 zł, natomiast najdroższy z rodziny XT Boost – 32 GB – kosztuje około 307 zł.
XT Boost ze względu na właściwości gumowej obudowy powinien zainteresować entuzjastów sportów wodnych. Jakość wykonania nie budzi żadnych zastrzeżeń, jego osiągnięcia transferowe są satysfakcjonujące, niemniej zapis mógłby być nieco lepszy.
| Plusy | Minusy | Ocena końcowa |
80% |
