A4Tech HS-100
Czy istnieją słuchawki tanie, ale dobre?
Jawtek 8 lutego 2009, 12:41
Gracz poszukujący słuchawek z mikrofonem staje obecnie przed trudnym wyborem, a to za sprawą mnogości dostępnych na rynku modeli. Dziś przyjrzymy się dokładniej ciekawej propozycji firmy A4Tech – modelowi HS-100.
Oględziny
Słuchawki zapakowano w sporych rozmiarów, ładne, czarne pudełko z okienkiem, przez które widać sprzęt. Pozytywne wrażenie nie znika po otwarciu opakowania – bliższe oględziny słuchawek wypadają zdecydowanie pomyślnie. Sprzęt wygląda atrakcyjnie dzięki zastosowaniu czarno-srebrnego, matowego plastiku. Design zestawu jest nieco futurystyczny, a zarazem elegancki.
Pałąk wykonano z dwóch giętkich rurek z tworzywa sztucznego, które dobrze spełniają swą rolę, usztywniając całą konstrukcję. Ponadto, pod pałąkiem umieszczono skórzany pasek, który dostosowuje się do kształtu głowy użytkownika, zapewniając wygodę podczas pracy.
Dużych rozmiarów nauszniki, zakrywające całe ucho, wykonano z miękkiego materiału, dzięki czemu użytkowanie słuchawek jest wygodne, a dźwięki z zewnątrz są odpowiednio tłumione. Dodatkowym atutem słuchawek jest ich niewielka waga, co jest nie bez znaczenia podczas długiego użytkowania sprzętu.
Słuchawki wyposażono także w umieszczony z lewej strony mikrofon, który można odchylić gdy nie jest używany. Deklarowana czułość mikrofonu wynosi 58 dB.
Zestaw podłączamy do komputera za pomocą dwóch wtyczek mini-jack 3,5 mm. Kabel (o długości 1,8 metra) znajduje się w materiałowym oplocie, dzięki czemu nie zwija się niepotrzebnie. Umieszczono na nim regulator głośności słuchawek oraz włącznik mikrofonu.
Poza samymi słuchawkami w pudełku znajduje się również hak, który po przyklejeniu do monitora umożliwia powieszenie na nim zestawu słuchawkowego.
Cały zestaw jest dość duży – powinien zapewnić wygodę nawet użytkownikom o sporych gabarytach. Co ważne, nawet podczas długiego użytkowania uszy nie grzeją się, co jest zasługą materiału, z jakiego wykonane są nauszniki. Generalnie jakość wykonania modelu HS-100 stoi na wysokim poziomie, zwłaszcza mając na uwadze niewygórowaną cenę urządzenia.
